1 - 11 of 11 Posts
החלפת קפיצים בולמים ברובר 200
אני יסביר בעיברית ואנגלית
אז ככה
אלה הקפיצים mad 35מ"מ הנמכה
mad springs 35m"m lowering
ואלה הבולמים קוני גז ספורט +4 ברזים לכיוון הקשיחות
Koni shoks
Discussion Starter #2
and now for we start to work and it wasnt easy
my old front one
.קידמי ישן
.אחורי ישן
old rear one
תראו את ההבדל, בין הקידמי הישן לחדש.
Look at the difference the old and the new front shocks
now look at the hard work what ihad to do to fit the front shocks
cut over here
תראו מה צריך לעשות בשביל להתאים אותם, לחרוט איפה שסימנתי.
ולעשות חור מאחורה.
i had to make hole in the back for the screw
the old one out the new one fit in
הישן בחוץ החדש בפנים.
the front one on the car
הקידמי מורכב.
האחוריים
the car before
and after
i did this work before more the 3 month and the pic of after the work is from the day i finished the work now its lil lower
but i cant give you pic cose its in body work now getting new paint.
התמונה של האחרי, צולמה באותו יום שסימתי את העבודה, לפני 3 חודש עכשיו היא קצת יותר נמוכה.
Discussion Starter #6
הבולמים עלו 3000 והקפיצים 1500ש"ח
לא כולל הרכבה.
אצלך או לא תתכונן לנסיעה קשה אבל מהנה.:woo:
rover_200_coupe
מז"א קשה?
אצלי כל פניה, כרכר הרכב פשוט נזרק, גם אצלך היה ככה לפני?
תודה מראש
אצלי משום מה התחת של האוטו די שובב.
אם אני רוצה אני יכול להוציא את הזנב בכיכרות, וזה די מוזר לרכב עם הנעה קדמית.
rover_200_coupe
לא יודע איך הוא אצלך, אבל אצלי הוא ממש ממש לא יושב על הכביש=\, שזה באמת מעצבן
הייתי במוסך אמרו שהבולמים במצב מצויין
Discussion Starter #10
כי הרכב גבוהה כמו טרקטור.
חייב להקשיח אותו ולהנמיך אותו טיפה, תראו פה בפורום כמעט כולם עשו את זה.
בסדר אני יודע שזה לא פייר פה הם מרכיבים סט-אפ של ז.ר בגרושים אבל עדיין ...
בקיצור ולעניין בתקווה שהמגפש יצא לפועל תקבלו סיבוב על שלי ותראו מה זה הבדל של שמים וארץ.
האוטו של מאור באמת זריז בפניות למרות שגם שלי לא רעה בכלל עם הבולמי גז
בקרוב עם המנוע החדש שיורכב עליו יורכבו גם מתלים של mg zr 160
קומפלט עם הכל עלייהם ונראה עד כמה זה שונה ממה שיש אצל מאור.
1 - 11 of 11 Posts
